jantes
bousquet
Re: jantes
Message par bousquet »
J'ai reccupérer des enjoliveurs chrommés sur une dsuper pour ma dspécial.
Ils peuvent se monter ?
on dirait que non appparement.
Re: jantes
DSpécial DSuper ID = petits enjoliveurs avec ressort (sauf anciennes)identique à tous les 15 pouces.
bousquet
Re: jantes
Alors c'est pas les mêmes jantes entre ds super et spécial ?
Re: jantes
Si même jante même enjoliveur.
Petite différence sur les premiers modèles à roues 5 tocs c'est le trou au centre si rond largeur 5" si carré 5"1/2.
Mais toujours même enjoliveur.
bousquet
Re: jantes
Ok merci
j'ai essayé sur une jante pour voir et il me semble que l'enjoliveur chrommé grand format ne s'accroche pas .
Pourtant sur la ds super ils étaient bien accrochés .
Je vois pas
Re: jantes
1- vérifier que l'enjoliveur possède encore les ressorts non cassés ni tordus
2- vérifier que la jante a encore les trous pour les petits enjoliveurs et les rebords pour les grands enjoliveurs.
On voit ce rebord sur la photo du 1/9/2006 à gauche du trou de valve.
Il y a autant de rebord que de ressort.
bousquet
Re: jantes
Seb LE GOFF a écrit :Chromés, non en inox. Mais sur une ID ce n'est qu'au centre.
UNE ds spécial de 1972 EST UNE ID ?
