flexible d'echappement
Posté : dim. 11 janv. 2004 14:12
par ludo
salut quelqu'un aurais une super methode (ou une methode qui marche tout simplement) pour vire ce put.... de flexible d'echappement de ces prises transversal et descente merci d'avance
Re: flexible d'echappement
Posté : dim. 11 janv. 2004 16:53
par Pascal SIMON
Salut ,
essaie de taper avec un marteau dessus au niveau de la connexion puis essaie de le bouger , renouveller l'opération jusqu'à séparation ,j'ai eu le mien comme cela.
Evidemment ,j'en ai remis un neuf après.
Bon Courage
Pascal SIMON
Posté : dim. 11 janv. 2004 21:22
par FABRICE 75
la seule methode pour enlever un flexible d'echappement est de chauffer les deux points de raccords au challumeaux'sinon c'est pratiquement impossible!
Posté : dim. 11 janv. 2004 22:51
par François 44
Et parfois, même en chauffant, ça ne vient pas. Une fois il m'a fallu couper le flexible au ras des emmanchements et fendre les morceaux restants, dans le sens de la longueur avec une lame de scie à métaux montée sur une poignée. Ensuite, avec une bonne paire de pinces, j'ai pu replier et sortir les bouts.
Posté : lun. 12 janv. 2004 15:18
par franck_38
Méthode chauffe plus découpage......... quand c'est bien rouillé ça tient super bien..... et quand c'est neuf ça fuit !!
Posté : mar. 13 janv. 2004 12:58
par Franck - 973
Pour ma part, quand il a fallu que j'ôtes mon 1er flexible fuyant (annelé et inox pourtant ! - cassure au niveau d'un anneau) pour le remplacer par un modèle tressé, j'ai aussi dû y aller à la méthode "découpage", taper et chauffer (en s'énervant un peu pourtant sur la fin ...) n'y suffisant pas ...
Franck.
