d´après mes livres de réparation, le poussoir de la pompe à essence devrait être enduit de "Masti-joint HD 37".
Es ce que quelqu´un sait ce que c´est?
Peut-on prendre autre chose?
Claude-Michel
Masti-joint
Claude-Michel
Re: Masti-joint
n´y a-t-il vraiment personne qui sait avec quoi il faut étanchéifier le poussoir de la pompe à essence?
Je voulais remonter la nouvelle pompe demain.
Claude-Michel
Claude-Michel
Ph.ORTET
Re: Masti-joint
A mon humble avis, tu peut utiliser n'importe quelle pâte concue pour étanchéfier les circuits moteurs, disponible dans tous les centre auto (je n'ai pas de nom en tête mais le choix est vaste)
Re: Masti-joint
salut,
si, il sagit du poussoir de pompe qui est entrainé par l'arbre à came, et qui se trouve entre la pompe et le bloc moteur.
deux joints papier feront l'affaire.
attention verifie la planeitée des pieces.
Re: Masti-joint
salut,
deux joints papiers (de 08/10eme)feront l'affaire.
attention verifie la plane¨itée des pieces.
Claude-Michel
Re: Masti-joint
Merci de vos réponses.
J´avais mal lut les livres de réparation. Je croyait qu´il faut mêtre du masti-joint sur le poussoir pour que l´huile ne coule pas vers la pompe. Mais il était question du plan de joint de la pompe.
La nouvelle pompe est en place avec un nouveau filtre avant celle-ci.
Claude-Michel
Claude-Michel
