remise en route Dsuper 1971
cibi
Message par cibi »
Ayant une Dsuper qui n' a pas roulé depuis 20 ans. J'ai peur de remettre le moteur en route sans avoir changé le filtre à huile.
Faut-il la lever à tout prix avec le systeme de la perceuse ou le systeme du balai?
Y a t-il un rique à la relancer sans changement du filtre à huile?
Merci pour votre aide.
phil 13
Re: remise en route Dsuper 1971
Message par phil 13 »
salut cibi.il n'y a aucun probleme s'il y a de l'huile dans le moteur, de l'eau ou du liquide de refroidissement, uniquement pour la redemarrer,et quelle monte.surtout une bonne batterie. a +
Julien Dorchies
Message par Julien Dorchies »
Exact, de toute maniére il doit y avoir plein de saloperies collées et de la rouille en surface de chemises.
Le fait de la faire tourner 5 minutes décole tout ça.
Juste aprés, fait une vidange avec l'huile encore chaude et change le filtre à huile.
Perso je rajouterai un poil d'huile dans les cylindres (par les puits de bougies), dans les poussoirs (par les tiges de culbuteurs) et sur les culbuteurs avant de démarrer, histoire d'éviter de tarauder à sec.
plus .Julien
cibi
Message par cibi »
merci pour vos réponses,
je me pose ces questions car j'ai peur que le filtre à huile se soit décomposé et qu'il parte en morceaux dans le moteur lors de la remise en route.
Sinon, pour la rouille, faut-il la craindre sachant que la voiture a été stockée dans un box fermé et chauffé?
Encore merci
Alain TARNUS
Message par Alain TARNUS »
BONJOUR
Attention, il y a toujours le risque d'une soupape collée et qui reste ouverte, si c'est le cas, queue de soupape tordue, quand le piston monte !
Au moins, il faut enlever le couvre culbuteur, vérifier que les soupapes enfoncées reviennent quand on tourne le moteur délicatement à la main, bougies enlevées bien sûr. Si ce n'est pas le cas, si l'on ne veut pas déculasser tout de suite, détendre les culbuteurs abaissés et faire remonter les soupapes en causes en tapant légérement sur la queue (en fait sur le ressort). C'est plus sûr 20ans après
Alain 974
Laurent Haillot
Message par Laurent Haillot »
Pour ma part, je suis d'accord avec Julien je demonterais les bougies , mettrais de l'huile sur les pistons puis quelques tours de manivelle pour voir si effectivement il n'y aurait pas une soupape coincée .
Si c'est OK repose de 4 bougie neuves vu le travail pour les changer et vidanges des fluides apres remise en marche
cibi
Message par cibi »
Ok, merci pour votre aide.
Je vais essayer
