Fuite d'eau sur DS 21 ie 70
Posté : ven. 4 avr. 2003 10:39
par MORALES Francis
Bonjour, fuite importante sur ma DS 21 ie boite hydro de 1970 , elle se situe quand ont regarde sous le moteur (dans une fosse) entre le tablier et le moteur coté guauche il y a un petit radiateur et sa fuit comme un panier mais comment le démonter et à quoi sert se radiateur je posséde aussi une DSuper de 73 se radiateur n'existe pas sur ce modéle, enfin mon souci comment le démonter merci à tous.
Re: Fuite d'eau sur DS 21 ie 70
Posté : ven. 4 avr. 2003 12:21
par Sébastien JEREZ
Bonjour Francis
Le petit radiateur est le système de refroidissement de l'huile, donc il n'a rien à voir avec ta fuite d'eau.
Je pense que s'il y a une fuite elle s'écoule le long de ce radiateur.
Ta fuite doit se trouver juste au dessus, soit en retour de culasse sur la pompe à eau, soit sur le collecteur qui sort du bloc moteur sous la rampe d'injection regarde aussi le contact de température d'eau à ce niveau.
En tout état de cause il faudra que tu sortes ta rampe d'admission pour voir plus prés voire peut être ton alternateur.
Bon courage
Posté : sam. 5 avr. 2003 09:28
par MORALES Francis
OK, merci Sebastien, je vais voir sa se week end. MERCI POUR TON AIDE.
Posté : sam. 5 avr. 2003 18:19
par MORALES Francis
OK la fuite était bien derriere l'alternateur pas commode mais avec un peut de patience , c'était un collier de durite qui était cassé par la rouille, merci Sebastien @+
Posté : lun. 7 avr. 2003 08:27
par Sébastien JEREZ
Heureux d'avoir pu d'aider
Seb
