Plaquette de frein à main ..
tetedefou
Message par tetedefou »
S'est pour une DS 21 boite meca 1973,
Pour changer les plaquettes de frein de parking.
J'ai les plaquettes neuves, les petits ressorts.
Je me demandais si on pouvais changer les plaquettes en passant par le dessous de la voiture(avec un pont)??
merci d'avance ..
Dominique HOK
Re: Plaquette de frein à main ..
Message par Dominique HOK »
Bonjour ,
cote Droit : le plus facile , tu peux passer par le dessus du vehicule .
Cote Gauche , sauf pour certains modeles ( ..68 ..) qui ont la batterie a DROITE , en principe l acces est par le dessous du vehicule - soit sur un pont ou une fosse -.
Pour sortir les plaquettes il faut detendre le cable de frein ( derriere la tole de protection a l arriere de la roue avt gauche ) et deserrer les vis de 14 qui collent les dites plaquettes sur le disque . pour aider , on peut aussi carrement desserrer les 4 vis de 19 qui tiennent les etriers au carter d embrayage , cela permet de faire glisser sur le disque l etrier et ses 2 plaquettes .
Parfois ( Souvent ? ) les disques avants sont bien uses et meme creuses par les plaquettes principales , et cela peut gener la sortie des plaquette de parking ; Mais cela se fait avec de la patience .
Les petit ressorts anti bruit ne sont pas faciles a mettre si le disque est bien use , ds ce cas garde les de cote en attendant de changer les disques - dont l epaisseur mini doit etre de 8 mm ....!
Commence par la droite , et libere l etrier du carter d embrayage , ensuite cela pourra t aider a fair bouger vers le bas l etrier gauche .
Car le cable de serrage passe sous la direction a gauche et limitera ta liberte de mouvement cote gauche .
Il n est pas necessaire de decrocher le cable cote poignee ou pedale de parking .
Bon courage ,
Le remplacement des plaquettes de frein à main s'effectue par le dessus. Il faut déposer l'étrier ou au minimum le remonter de manière que les plaquettes soient dégagées du disque. Si les disques sont un peu creusés il est nécessaire de dérégler complètement les plaquettes pour pouvoir dégager l'étrier. Ci-joint copie de l'opération prévue au manuel Citroën. Il est possible de dégager l'étrier de frein à main en laissant le câble et le ressort en place.
Plaquettes frein à main.pdf
(206.2 Kio) Téléchargé 1656 fois
