Bonjour à tous!
Une petite question peut-être bête mais voilà le problème: je fais rouler ma DSuper au sans plomb 98 et le moteur cliquète, surtout à froid( à chaud, c'est très léger): peut-on quand même régler l'avance à l'allumage sachant que les données du constructeur ne concernent que le Super classique, avec la lampe stroboscopique et l'angle correspondant au modèle?
Merci!
allumage et sans plomb
Re: allumage et sans plomb
Bonjour Jetrotul,
Le bruit perceptible à froid n’est certainement pas du cliquetis au vrai sens du terme, mais un bruit métallique autre.
Le phénomène de cliquetis (explosion détonante au lieu de déflagrante) est provoqué par un point chaud dans la chambre de combustion. Les facteurs aggravants étant, indice d’octane non approprié du carburant, bougie non conforme, avance à l’allumage mal réglée. Il apparaît le plus souvent aux reprises, pleine charge et moteur chaud.
Avec du SP 98 règle normalement ton avance, voir fiche disponible sur le forum : Carnet 76 allumage.pdf
jetrotul
Merci pour les renseignements: je dois donc chercher ailleurs l'origine de ce bruit, on entend des clics réguliers variant avec l'accéleration du côté du moteur; pourrais-ce être un problème de lubrification quelquepart?
Julien Dorchies
Salut Jetrotul
Le bruit peut venir d'un écartement trop grand aux culbuteurs, se calmant à chaud par la dilatation du métal.
Essaie un bon réglage, ta RTA préférée explique bien l'opération, et tient nous au courant.
plus. Julien
plus. Julien
jetrotul
OK, je vais essayer de régler tout çà: après quinze ans d'arrêt, ce n'est pas du luxe! Par contre je ne pourrai pas bricoler avant quelques semaines, il faudra donc attendre un peu pour le verdict
Merci encore.
Merci encore.
