carburation
eric
carburation
Message par eric »
bonjour,
gros problème de carburation.
j' ai par inadvertance bougé à la vis préréglée en usine (carbu WEBER 28/36 DDE).
et depuis plus moyen d'obtenir un ralenti correct.
je suis allé consulter mes bouquins mais ils disent que cette vis ne doit jamais être déréglée, car elle est réglée pour chaque carbu.
quelqu' un connait il la manière de procéder pour la remettre en bonne position?
ou alors je change carrément le carbu
Re: carburation
Bonjour Eric,
Effectivement il ne faut pas dérégler la butée papillon du premier corps. Il ne te reste que le tâtonnement pour essayer d'obtenir un ralenti correct.
Ci-joint OP D 142 3.pdf qui indique les opérations possibles sur ces carburateurs.
OP D 142 3.pdf
(373.1 Kio) Téléchargé 374 fois
eric stevenart
Re: carburation
Message par eric stevenart »
bonjour et merci gerard pour les renseignements.
j'ai essayé le tâtonnement mais je n ai pas envie d'y passer des heures (je viens de refaire le moteur complet et je n' aimerais pas qu il chauffe trop)
j'ai un autre carbu je pense monter celui là
mais comment ai-je fait pour oublier qu il ne fallait pas toucher à cette "(-è(_è-"'(-é('"é( de vis
eric stevenart
Re: carburation
damned!!!!
je suis allé voir dans mes pièces et je n ai pas le bon carbu
au secours gerard
j'aimerais savoir si c'est possible, si étant donné que le ralenti se règle sur le deuxième corps, le premier est totalement fermé ou si il ne l'est pas.
je pense procéder comme suit: je vais fermer complètement le premier corps et tenter de choper un ralenti correct, si ça ne marche pas bien je ferai l'inverse pour voir. qu' en pense le grand sorcier ??
eric stevenart
Re: carburation
rebonjour,
j'ai pensé a une petite chose,
quelqu'un pourrait il me donner la mesure exacste de dépassement de la vis de réglage papillon du premier corps (pied à coulisse ou palmer)
je pourrais comme ça avoir déjà une bonne base pour mes tâtonements suivants.
Re: carburation
Non le premier corps n'est pas complètement fermé.
Point de départ pour le tâtonnement :
1° corps fermé, vis en appui prête à ouvrir un peu plus.
2° corps fermé, vis en appui, ouvrir de un tour et demi
Vis de richesse fermée, l'ouvrir d'un tour et demi
Faire chauffer le moteur
Agir par fraction de tour sur la vis du premier corps et chercher le régime de ralenti avec la vis deuxième corps et la vis de richesse.
Si pas de résultat revenir à la position de départ pour la vis richesse et la vis deuxième corps.
Ouvrir un peu plus la vis premier corps et ainsi de suite.
eric
Re: carburation
Message par eric »
bonjour,
rien à faire pour régler la carburation:(
mais comme c 'est ma faute........
je cherche donc une station WEBER qui pourrait remettre mon carbu aux cotes d'origine (en belgique) ou ailleurs .
j'ai demandé chez blondeau il semble en connaître une en france, si je ne trouve rien ici je l'enverrai là bas.
merci eric
