problème de passage des vitesses
Posté : mer. 5 oct. 2005 12:37
par CHEVALIER
j'avance petit à petit dans la restauration de ma ds 23ie boite hydro mais je rencontre un nouveau problème. J'ai changé le selecteur de vitesse car la tige qui entre dans le bloc hydro etait cassée, maintenant lorsque je passe 1 vitesse ça craque et ça à du mal à s'enclencher. Je vais tenter une purge mais si vous avez un conseil je suis preneur.
merci d'avance. Eric de l'Oise
Re: problème de passage des vitesses
Posté : mer. 5 oct. 2005 13:50
par Othello
Bonjour Eric, si vous n'avez pas touché à la boite, avez-vous correctement pigé le bloc hydraulique avant de retirer la tige ??? Une pige de 4 (une mèche vas très bien) pour bloquer le selecteur et remmonter votre tige. Attention, cela doit se faire en première, et non sur une autre vitesse ou point mort. Sinon des craquements peuvent être dues à la garantie d'embrayage. Y avez-vous touché ???? Plus d'infos pour pouvoir vous aider. On a besoin de savoir ce que vous avez démonté !!!
Posté : mer. 5 oct. 2005 19:57
par CHEVALIER
Bonsoir Othello
J'ai bien pigé le bloc avec pige 3,94 et j'ai serré avec la première enclenchée.
Par contre au niveau de mon ralenti rien ne bouge elle reste toujours sur 1000 tours. Les vitesses s'enclenchent mais eles craquent et la voiture avance mais doucement et si j'accelere elle continue au ralenti?
Posté : dim. 9 oct. 2005 21:36
par Eric Compernolle (29)
1000 tours c'est bien trop haut. Il faut vérifier qu'il n'y ait aucune prise d'air sur le collecteur d'admission, que tous les tuyaux soient bien branchés. Ensuite si le bloc hydraulique est bien monté, il faut reprendre les réglages de base sans sauter aucune étape. Il est préferable de purger le régulateur centrifuge et le correcteur de réembrayage avant tout réglage.
Mais il faut en premier lieu que tu regles ce pb de ralenti trop haut. Vérifie que ta commande d'air additionnelle ne soit pas bloquée ouverte.
Posté : mer. 19 oct. 2005 10:27
par CHEVALIER
Bonjour, toujours mon problème de vitesse aie aie aie, lorsque je lève le véhicule avec un cric les vitesses s'enclenchent et passent normalement, mais dès que je repose la voiture ça recommence rien à faire elle craque comme ci elle ne débraye pas et ceux sur toutes les vitesses. A l'aide........ Merci d'avance.
Posté : mer. 19 oct. 2005 19:06
As tu fais les réglages comme je te l'ai indiqué?
Posté : mer. 19 oct. 2005 19:51
par CHEVALIER
Oui Eric réglage de base effectué, purge du régulateur centrifuge mais rien ne change.
Posté : mer. 9 nov. 2005 11:36
par CHEVALIER
Bonjour à tous j'ai enfin trouvé, mon cylindre de debrayage défectueux, je l'ai changé et sa fonctionne, super.
A plus
Eric de l'Oise
Posté : ven. 23 nov. 2018 12:06
par jo 17
bonjour à tous je viens juste d"arriver sur le forum je termine ma restauration de ds 21 ie cette voiture marcher très bien je l'ai emmenée chez un sellier là je ne sis pas comment ? la sphere du conjoncteur à rendu l'ame elle était neuve sellerie fini je l'ai récupéré j'ai changé la sphère et nétoyé le conjoncteur qui était propre et depuis j'ai la premiere mais pas les autres vitesses
les réglage de base sont aux petits oignons la pression est bonne 160 bars
avez vous eu ce genre de probleme j'ai pigé 4m/m au selecteur
la panne est survenu à l'arret pensent sentir une odeur d'essence je suis arreté et je suis revenu en deuxieme à la maison impossible de passer la trois
Jo 17
