je souhaite remplacer mon réservoir d'essence par un réservoir plus sain prélevé sur une épave. Sur ce dernier, en le démontant, j'ai malheureusement fait bouger la soudure à la jonction du tube coudé.
Ce tube coudé n'est pas celui de mise à l'air. C'est bien celui dans lequel est logé le tube en rilsan blanc qui emmène l'essence.
Ma question est la suivante. Quel type de soudure est possible afin de ne pas faire fondre le tube blanc à l'intérieur ?
Jo
soudure sur canalisation réservoir
Jung Fabien
Re: soudure sur canalisation réservoir
Afin de pouvoir réaliser une soudure sur ce tube (cuivre), tu dois absolument retirer le rilsan qui s'y trouve surtout si tu dois chauffer. Attention c'est un réservoir d'essence donc, vapeurs et autre à prohiber...donc, nettoyage, dégraissage, rinçage et séchage.
Tu peux toutefois utiliser une soudure dite "à froid".
Ce genre de produit s'achète chez des spécialistes de pièces détachées pour frigo et électro-ménager.
Cela sert à réparer les fuites sur les évaporateurs des réfrigérateurs ménager.
C'est généralement un bi-composant (résine et poudre d'aluminium (ton tube est en cuivre et ton réservoir est metal).
Tu mélange 2 doses de poudre et 1 dose de résine...tu mélange le tout avec une petite spatule bois...un fois le mélange homogène, tu en étale sur la partie à souder et tu attends environ 1 heure pour le séchage.
Tu ponce ou tu lime la soudure ainsi réalisée puis un voile de peinture et ....hop, c'est terminé ( avec cette méthode, tu n'es pas obligé de déposer ton réservoir et la soudure, si elle est bien rélisée sera étanche et durable).
Bon courage pour la réparation.
IL vaut mieux faire une soudure à l'étain comme d'origine les résines avec des solvants essence ça fini pas forcément bien.
Dégazage, préparation des surfaces et soudures...en profiter pour faire les autres aussi, et bien repérer les angles et la profondeur de soudage etc... cales cartons tracés etc...
Joseph Briolet
En effet, vu la corrosivité du sans plomb acuel, je pense qu'il vaut mieux faire une soudure à l'étain.
Mais comment sortir ce tube en rilsan ?
Avec vous une solution ?
Tu tires dessus par le brancard après avoir enlevé les colliers et la durite de protection, un coup de WD 40 aide à décoller.
david vilchez
Bonsoir,sur ma 23ie j'ai monté un réservoir modèle carbu et j'ai percé un trou,et mis en place un tuyau de cuivre pour le retour et braser a la baguette argent je pense une soudure a l'étain ou a l'argent c'est plus sur que la soudure a froid c'est mon avis personnel bon courage a+.
