problème avec mon voyant d’huile
Christian Féré
Message par Christian Féré »
Bonjours
J’ai un petit problème avec mon voyant d’huile
Lorsque le moteur est bien chaud il s’allume au ralenti, puis s’étain avec un peu d’accélération
J’ai changer le manocontact de pression huile moteur
Pensez vous que la pompe à huile soit HS
Petite précision j’ai une ID 20 de 1970
Re: problème avec mon voyant d’huile
Change d'huile et passes avec de la 20W50 et tout rentrera dans l'ordre.
Christian Féré
Ce sera fait dimanche au plus tard
Christian Féré
Bonjours Eric
Que penses tu des produits de nettoyage moteur, genre carbu 9000 en vente sur les chaines de télévision
Seb LE GOFF
Message par Seb LE GOFF »
Parfait pour décoller la merde et boucher les circuits de graissage.
Christian Féré
Donc à proscrire
Christian Féré
Christian Féré
J’ai changé le filtre et mis de l’huile 20W50 depuis tout est rentré dans l’ordre plus de voyant
