fichier pdf
fichier pdf
salut j'aimerai savoir quels sont les fichiers pdf concernant la boite de vitesse merci d'avance @+
Re: fichier pdf
Bonjour Thierry,
Très facile, tu télécharge les fichiers suivants :
0000 583 1 Liste.pdf
0000 583 2 Liste.pdf
0000 583 3 Liste.pdf
0000 583 4 Liste.pdf
0000 583 5 Liste.pdf
Tu auras ainsi la liste des opérations existantes sur les quatre volumes du manuel de réparation N° 583.
Reste ensuite à repérer ceux qui correspondent à la BV.
Re: fichier pdf
merci a toi GERARD il ne serait pas possible de renommer les pdf pour des personnes comme moi (je dois pas etre le seul a chercher)encore merci @+
Re: fichier pdf
thierry si tu telecharge ces 5 fichiers
tu peux retrouver toutes les infos qui t interessent grace aux numeros correspondant au operations
Re: fichier pdf
Thierry, je pensais comme toi effectivement mais comme le dit Seb LG(22) en téléchargeant ces fichiers, tu auras toutes les opérations de réparation, demontage... avec les notes correspondantes qui sont nommées OP.... donc lorque tu cherches tous les fichiers, sur la boite, tu vas dans le chapitre boite, tu recherches l'opération que tu veux effectuer et tu n'auras plus qu'a télécharger le pdf désigné!
Re: fichier pdf
salut ok merci j'ai telecharger les 5 fichiers et c'est maintenant + clair (les pdf n'ont plus de secret pour moi)@+
