Ralenti accelere absent
Yacoub
Salut,
J’ai une DS23IE Boite Hylaulique.
J’ai change ma commande d’air additionelle suite a des demarrages a froid laborieux.
Mais Cela n’a rien change. Bien sur les autres pieces electroniques sont toutes bonnes (injecteur a froid etc… car j’ai le tester Bocsh) Il ya une chose que j’ai essaye; quand je debranche le tuyau d’air allant de la commande d’air aditionelle a l’admission d’air. Le demarrage se fait du 1er coup. Malgres avoir change cette commande.Tous les tuyaux sont bons et netoyes est t’il possible que la commande de ralenti accelere soit la cause!!. Car au demarrrage en tout temps le moteur est au ralenti comme si il est deja chaud.
Ce qui fait que a chaque matin (1er demurrage de la journee) je simule le ralenti en debranchant l’arrivee d’air de la commande additionelle .
Le moteur demarre avec un haut regime et après 20 secondes je rebranche le tuyau et il revient a un regime normal.
Merci de votre aide.
Tahar
Tahar
regis
Re: Ralenti accelere absent
bonsoir est tu sur que ta comande d air est ouverte a froid et que le tuyau qui en ressort n est pas boucher
ta commande d'air additionnel est elle neuve? Je dirais qu'elle est constament fermée. Essaye de souffler (avec ta bouche) dans ce tuyau que tu retires. y a t-il une résistance ou non? l'orifice dans le filtre a air est il bouché (celui qui alimente la commande d'air additionnel?)
tahar
Salut,
L'air passe tres bien dans le tuyau en soufflant dedans. Le plus beau c'est que la meme chose se produit quand le moteur est a chaud. ( On dirait que la commande est overte tout le temp).
Tahar
Tahar
Max Dufour
Bonjour! Mr Yacoub, il me semble que vous vivez à Montréal, il me ferait plaisir de vous recevoir chez moi (70 km de Montréal), je répare quotidiennement du VW donc du Bosch... et peut être pourrais je vous aider...? Je ne suis pas un As de DS mais j'ai un atelier bien équipé et je préfère voir 1 DS que 10 VW dans mon atelier... Alors, si interessé !!!
Max
Max
Yacoub
Salut Max,Max Dufour a écrit :Bonjour! Mr Yacoub, il me semble que vous vivez à Montréal, il me ferait plaisir de vous recevoir chez moi (70 km de Montréal), je répare quotidiennement du VW donc du Bosch... et peut être pourrais je vous aider...? Je ne suis pas un As de DS mais j'ai un atelier bien équipé et je préfère voir 1 DS que 10 VW dans mon atelier... Alors, si interessé !!!
Max
Oui certainementdans un mois quant il commencera a faire chaud.
Tahar
tahar
Bonjour Eric,Eric Compernolle (29) a écrit :ta commande d'air additionnel est elle neuve? Je dirais qu'elle est constament fermée. Essaye de souffler (avec ta bouche) dans ce tuyau que tu retires. y a t-il une résistance ou non? l'orifice dans le filtre a air est il bouché (celui qui alimente la commande d'air additionnel?)
Non la commande est ouverte et l'air y passe en soufflant. Tu sais meme l'ancienne commande est bonne car en la changeant j'ai remarque que l'orifice est ouvert.
les tuyaux sont debouches au compresseur d'air. c'est une enigme mais le probleme est dans le systeme d'air et non electronique. La seule chose que je soupconne est la commade de ralenti accelere. Mais la aussi je ne vois pas le rapport car l'air rentre en derivation vers les deux commandes.
Tahar
regis
bonsoir yacoub sur ma ds la comande d air ne marche plus les tuyau on etè bouchès par l ancien proprietaires et elle demare au quart de tour donc je ne pense pas que ton probleme vient de la,je pense que tu as un probleme d enrichissement et le fait quelle demare mieux en debranchant la durite me fait penser quelle est trop riche,as tu controler l antipollution?bon courage
tahar
Salut Regis.regis a écrit :bonsoir yacoub sur ma ds la comande d air ne marche plus les tuyau on etè bouchès par l ancien proprietaires et elle demare au quart de tour donc je ne pense pas que ton probleme vient de la,je pense que tu as un probleme d enrichissement et le fait quelle demare mieux en debranchant la durite me fait penser quelle est trop riche,as tu controler l antipollution?bon courage
Non, je n'ai aucune idee comment y proceder a tester ceci !!
Tahar
regis
LE CONTROLE ANTIPOLLUTION SE FAIT A L AIDE D UN ANALYSEUR DE GAZ ,APPAREIL QUI SE TROUVE GENERALEMENT AU BON GARAGE DU COIN ,BON COURAGE
