Liste vendeurs pare brise teinte vert neuf
Pascal Butel
Bonjour;
Je cherche une liste des vendeurs ou fabricants de pare brises teintes vert neufs pour DS.
Merci de vos reponses. Et si vous avez des astuces pour les prix je suis preneur.
Jean-Pierre Nouet
Re: Liste vendeurs pare brise teinte vert neuf
Sud Pare Brise à Marseille, 04 91 07 44 00
Tous les revendeurs de pièces DS en ont aussi, Carglass à normalement encore les pares brises référencés.
Pour le montage faut penser au joint.
Pascal Butel
Merci Jean-Pierre et Eric pour les tuyaux. Le joint de pare brise, c'est bien celui qu'on voit autour du pare brise a l'exterieur, de couleur grise? Je vois sur les sites de pieces detachees qu'ils en proposent 2 couleurs: gris ou noir. Y a-t-il une couleur specifique pour les DS Pallas ( la mienne est vert fonce )?
Aurais-tu l'adresse email de Sud Pare Brise a Marseille? C'est dur d'etre a 10.000 km de la mere patrie...Merci d'avance!
Pascal Butel
Idem pour carglass, ti tu trouves leur adresse email ca serait super!
Seb LE GOFF
Si ton joint est gris c'est que tu as une ID
Pascal Butel
Il y a un grand joint noir entre le capot et le pare brise, decoupe a l'endroit des essuie-glace. Il est tres dur, est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce qu'il a un nom particulier pour l'identifier dans la liste des joints proposes par les revendeurs?
Je ne suis pas d'accord avec toi sebastien: le joint noir c'est pour les "anciennes" et les gris pour les derniers modèles. En revanche je ne connais pas l'année de transition. Il me semble qu'il y a déjà eu un sujet là dessus. (exemple: ma 23 de 73 joint gris et mon break de 65 joint noir)
Adresse sud Pare Brise : contact@sud-pare-brise.com
Site Sud Pare Brise : http://www.sud-pare-brise.com/
Site Car Glass : http://www.carglass.fr/
Les couleurs de joint grises sont posées aussi sur DS Pallas ou Non, je crois plutôt que c'est l'épaisseur de pare brise différent disons triplex depuis sept 1964 (version Pallas) couleur grise et noir pour non triplex.
Les anciennes auraient donc des joints noirs car non Triplex plus mince et les ID aussi jusqu'à pose des Triplex sur tout modèle donc tous gris.
Notre Gérard Doc es Doc nous donnera sûrement la réponse.
Sur ma DS AM64 joint gris (pourtant pas Triplex exception confirmant la règle…), sur ma DS21AM72 Pallas joint gris, sur ma DSuper 5 joint gris, sur IDAM66 joint noir, tous sont d’origine jamais remplacés.
Pour le joint inférieur avec découpe essuies glace, ref DS 961-146B (ou c pour les avant 1964 balais en vis à vis prêt à découper solution réparation fait les 2 montages le "tout court" sans lettre découpe balais en vis à vis découpé)
Le joint durci en vieillissant si tu dois remplacer ton pare brise et qu'il est très dur vaut mieux le remplacer.
Il y a aussi la réglette métallique (ref DS961-161C) qui rouille bien alors comme c'est elle qui presse le pare brise ...
Le joint sur caisse coté inférieur intérieur (ref DX961-17), celui la il est planqué alors il vieilli bien.
Mais ton pare-brise est cassé ou rayé, parce qu’il y a des gens qui polissent le verre pour enlever les rayures et taches de surface.
Penses à traiter les parties métalliques tout autour y compris l’encadrement inférieur, les calles aussi est remettre un coup de joint poly uréthane noir sous le joint inférieur comme origine, celui qui sèche et s’effrite (pourtant il est pas belges….)
Je dirais bien que les DS ont toutes eu un joint gris, seules les "anciennes" ID avaient un joint noir. A vérifier dans les catalogues P.D....
