Courroies
francisco vitorino
Courroies
Bonjour ou plutot bonsoir à tous !
il y a t il un document qui referencie toutes les references des courroies par exemple pour une 21 ie ? j'aurais besoin de toutes les changer mais je n'arrive pas a trouver toutes les references necessaires !
PS : j'ai bien entendu cherché pendant un moment sur le site mais je n'ai rien trouvé !
Re: Courroies
Bonjour Francisco,
Je ne pense pas qu’un tel document soit disponible sur le forum.
Sur les catalogues pièces de rechange Citroën, je ne trouve que le repère pour les courroies de pompe à eau alternateur (1131) mais pas pour celles de pompe HP.
Reste la solution avec le modèle chez un fournisseur.
Les références pièces chez Citroën sont:
Courroies pompe HP, 5 440 191 L.
Courroies pompe à eau alternateur, 5 414 408L, repère 1131.
francisco vitorino
Re: Courroies
Bonsoir Gerard, merci pour ta reponse mais le soucis que j'ai c'est que ma voiture est a 1800Kms de chez moi donc pas facile de me procurer un modèle ! A ton avis si je vais chez citroen avec les ref que tu viens de me communiquer j'ai une chance ?
Re: Courroies
Ce document existe, je l'ai rédigé en 1992 et publié dans les éditions successives de "l'Almanach IDéale DS".
C'est sur une disquette 720kO en format Word5 DOS, je récupérerai ces données qd j'aurai un peu de temps.
francisco vitorino
Re: Courroies
Salut Stephane, je me disais bien que je ne devais pas etre le 1er a etre confronté a cette question !
Merci pour ton document.
Re: Courroies
Voilà le document ! Les références sont de chez Kleber Industries (monte d'origine : Ventiflex), mais les dimensions permettent de choisir dans d'autres marques.
- Courroies.htm
- (15.94 Kio) Téléchargé 774 fois
Re: Courroies
Un complément pour les anciennes ?
"la couroie du regul centrifuge est ...roulement de tambour
10x550 réf meillor 155351A
Gates 6202MC
bosch 1 987 948 003-34N
dans la foulée dynamo 10x925 ref meillor 155047A contitech 444 4734
pompe hydro 10x750 ref meillor 155028A contitech 444 6031 ouf plus de chiffre"
Extrait du post du 20/11/05 01:19 sujet /forum/viewtopic.php?p=22595
Gates 6202MC
francisco vitorino
Re: Courroies
la vache ! ça me troue le ....
comment vous faites pour trouver tous ces docs sur le forum !? j'ai cherché promis juré ! Y'a un truc ??
Francisco
Francisco
Jean-Pierre Nouet
Re: Courroies
Ben il a cherché "courroies" et "contitech"
Comme c'est Eric qui avait écrit le post en novembre, il savait quoi chercher pour retrouver ce qu'il avait déjà cherché et rapporté.
Ce qui me troue moi c'est la masse d'info dans sa tête, même s'il a des fiches ou des références en ligne.
Voilà des gens à qui il faudrait interdire de partir en vacances
J'en profite pour lui dire un gros merci.
