Choix de l' ampérage sur une batterie
Thierry COLLET
Bonsoir à tous,
Je me pose une question sur l'ampérage de ma batterie. Celle-ci date de 1995, c'est une batterie Fulmen d'un ampérage de 250/50 Ah mais. Est-ce suffisant pour une DS23. Dans le catalogue Rétrostock, elles ont un ampérage de 70 Ah. Il y a t-il un risque si l'ampérage est trop fort. Merci de vos réponses.
Thierry
Thierry
Eric Compernolle
Re: Choix de l' ampérage sur une batterie
L'ampérage n'a aucune incidence s'il est plus fort. les Ah indique la capacité d'une batterie: 70 Ah= elle peut délivrer 70A pendant une heure. plus les batteries sont fortes plus leur courant de pointe peut etre élévé et cela est important pour le demarreur.
regis
bonjour par contre l inverse n est pas bon du tout,du tout,du tout
Joël Kempf
Qui peut le plus peu le moins...
(dicton populaire)
La batterie doit faire a minima la puissance requise. Une plus puissante ne pose aucun pb au contraire : plus de réserve de puissance.
D'autre part plus elle est puissante plus elle est grosse. Il faut donc faire attention à sa dimension. Autre pt à surveiller : le sens de montage des cosses + et -
Sur une DS c'est inversé par rapport à la majorité des batteries "standard" que tu trouves dans le commerce. Autrement dit tu devras monter ta batterie retournée de 180° et tu risques d'avoir les câbles trop court. Ca m'est arrivé. Les batteries avec les cosses inversées existent chez les gros constructeurs (bosh, fulmen...) mais sur commande.
(dicton populaire)
Aucun pb en effet à avoir une batterie plus puissante que celle prévue à l'origine. Sur ma 2CV j'ai une batterie de BX, largement plus puissante que celle d'origine, mais dont les dimensions sont parfaites pour le cadre à batterie.
Eric Compernolle
Pas de difficulté à trouver une batterie pour ds? si mes souvenirs sont bon, chez carrefour c'est la numéro 8!
Tu y es presque Eric, c'est la N°9
Stéphane
Stéphane
BERTRAND Joël
La 10 correspond parfaitement aussi (un peu plus puissante mais même taille). Par contre, quitte à changer de batterie, autant en profiter pour ralonger un peu les câbles et changer les cosses en plomb d'origine pour du laiton
JKB
JKB
La 10 a les cosses dans le bon sens ??
Stéphane
Stéphane
BERTRAND Joël
Non, mais elle à plus de puissance et les mêmes dimensions. Et comme les cosses en plomb deviennent cassantes à la longue, autant ralonger les fils et mettre une 10
JKB
JKB
