amplificateur électrique
Modérateur : DominiqueHok
lyonel
Message par lyonel »
Ce matin, je m'arrête faire une course, en repartant, il faisait beau, je veux décapoter, au milieu de l'ouverture de la capote (électrique) le moteur cale, impossible de redémarrer.
Aprés avoir graillé une heure dans les fils électriques, j'ai supprimé un machin qui serait un amplificateur électrique et rebranché tout simplement l'allumeur et la bobine.
J'ait fait depuis 150 km sans problème, j'ai vérifié le moteur de la capote fonctionne.
Quelqu'un d'entre vous sait ce qu'est cet amplificateur? est-ce vraiment utile? est-il possible qu'il bouffe tout le courant d'un seul coup?
Re: amplificateur électrique
c'est quoi comme DS avec une capote électrique? je savais même pas que ça existait!
Lyonel
Message par Lyonel »
Eric Compernolle (29) a écrit :c'est quoi comme DS avec une capote électrique? je savais même pas que ça existait!
c'est un cabriolet..... bon d'accord, c'est un palmbeach tu peux le voir ici: http://www.chez.com/vanbergue , celà dit il y aeu aussi des cabriolets usine équipés de capote électrique,
Le système est assez simple un moteur électrique placé sous le bac à capote gère la pression dans deux verins hydrauliques qui sont de chaque côté de l'arceau sous l'accoudoir, l'arceau est juste prolongé de quelques centimètres et relié au vérin par une rotule.
Message par Larouille (92) »
est-ce un relais branché sur le + après contact de la bobine?????
lyonel
ça n'a pas vraiment la forme d'un relais classique c'est un truc plat avec pein de fils, la marque est valéo une référence avec plein de chiffres, de mémoire un fil à la masse, un fil au + du distributeur un fil à la massse du distributeur un fil à la masse de la voiture, les deux autres fils peut-être aux 2 bornes de la bobine je ne sais plus trés bien mais je ne vois plus ou ils pourraient aller, je ferai une photo de la bête (débranchée) si ça t'intéresse.
chris 42
Message par chris 42 »
salut lyonel
par hazard ce serait pas ça ton ampli ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 78085&rd=1
BERTHOT Sébastien
Message par BERTHOT Sébastien »
salut Eric regarde sur le site de Losson il y a un cabriolet avec capotes et vitres électriques
lyonel
Chris,
ce n'est pas le même(la référence ressemble on dirait le tirage du loto), le mien est fixé à côté de la boite de fusibles,un régulateur, j'en ai un classique fixé sur le support de batterie, on ne peut pas en avoir deux?.
