Page 3 sur 6
Re: Sortie de grange
Posté : mar. 29 mars 2005 12:12
par Jean-Yves
Bravo Jean-Pierre, je vois que tu ne chôme pas
Posté : mar. 29 mars 2005 19:07
par Jean-Pierre Jung
en effet le monogramme automatique est manquant mais était il vissé(car je n'ai pas de trous dans la porte de malle)ou collé.Et oui Jean Yves j'ai commencé à mettre la main à la pâte ce qui me motive c'est qu'il n'y a pas beaucoup à faire:remplacement de la traverse avant,des coquilles,des gouttières,une petite partie de la baie de parebrise,un petit trou pres du support de pare choc arrière et gratter le blaxon en dessous puis appliquer un antigravillon et le chassis sera de nouveau nickel. A+ JP
Posté : jeu. 31 mars 2005 20:33
j'ai un problème lorsque je rempli le cylindre 1 de gazoil le lendemain il est vide donc ce weekend on enlève le haut(la culasse)peut être un trou dans un piston? Mais tout cela bientôt en image.A+ JP
Posté : jeu. 31 mars 2005 21:00
par Seb LE GOFF
Pas forcement : des segments collés!
Dans certains cas un démarrage les décolle.
Mais perso je suis partisant du démon,tage total.
Posté : dim. 17 avr. 2005 22:38
Bonsoir à tous,
voici les dernières photos jeudi déculassage et aujourd'hui dépose du moteur et maintenant j'attends les pièces(chemises,pistons,segments et pochette de joints).A+ JP
Posté : lun. 18 avr. 2005 09:15
par Lab (54)
J'avais vu cette annonce sur le net et contacté le proprio. Elle était, si je me souviens bien, vraiment coincée au milieu de materiels divers... Jolie voiture. Bon courage pour le redémarrage.
Posté : sam. 28 mai 2005 00:22
par dom
Salut jean -pierre tu en es où avec ton bw
Posté : lun. 30 mai 2005 21:31
eh bien le moteur est en pièces j'attends les coussinets de bielles,le bloc et la culasse attendent leur départ imminent pour la rectification.Voici quelques photos le bloc fraîchement repeint,le vilebrequin,les soupapes et les paliers,la culasse,ce qu'il reste de la pompe à eau,les anciens et nouveaux ensembles chemises pistons et la pochette de joints.
A bientôt J.Pierre
Posté : lun. 30 mai 2005 21:55
par dom
Salut super photos! et cotés boite?
Posté : lun. 30 mai 2005 23:00
Coté boîte je n'ai encore rien fais et je ne sais pas si je vais le faire moi même une boîte méca j'aurai ouvert mais une boîte auto enfin je vais voir je pense qu'il faut juste refaire les joints car elle fuit.Si quelqu'un a une bonne adresse et pas trop cher je suis preneur.
A+ J.Pierre
