[T2350] Un petit coup de main ?
Posté : mar. 1 avr. 2008 09:41
Je tente depuis quelques années la remise en état d'un T23 (un modèle T pas un modèle D, ce n'est malgré la date pas un poisson d'avril...). Le moteur (un bête 11U) me pose des problèmes et le vieux garagiste à qui j'avais confié le bestiau donne sa langue au chat. J'ai en fait deux problèmes :
1/ problème de réglage des culbuteurs (à tel point que je me demande s'il n'y a pas un problème de soupapes, ou de récession desdites soupapes). La dernière fois que j'ai testé, je sentais bien les compression en tournant à la manivelle. De temps en temps, j'ai des retours sonores dans la pipe d'admission ;
2/ joint entre le moteur et l'embrayage à changer (ce n'est pas trop un problème, mais c'est à faire...).
Il faudrait que je fasse cela _avant_ d'attaquer la carrosserie. L'engin est entre Besançon et Dijon. Y aurait-il une bonne âme aimant la mécanique amusante capable de donner un coup de main à un adhérent du Centre un samedi ? J'avoue ne plus savoir par quel bout attaquer et j'ai l'impression qu'il faut un vrai connaisseur de ce genre de mécanique (ou un regard neuf sur la chose).
Cordialement,
JKB
Cordialement,
JKB
