bonjour
comment savoir si une bobine d'Allumage fonctione correctement, je vous explique mon probléme je posséde une DSpécial de 1974 il y a un mois avant de partir en vacances mon auto démarrait, et depuis mon retour je n'es plus d'allumage (elle ne demarre plus)
savoir comment on peut tester une bobine d'allumage
merci pour votre aide
comment savoir si une bobine d'allumage fonctionne
Re: comment savoir si une bobine d'allumage fonctionne
Bonjour Bruno,
Sur le véhicule il est possible de contrôler avec un ohmmètre, la continuité des enroulements primaire et secondaire de la bobine. Pour un contrôle complet il faut un banc d’allumeur avec éclateurs.
Dans ton cas, assure-toi que tu as bien du 12 Volt sur la borne batterie de la bobine. Avec une lampe témoin (branchée entre la borne rupteur et la masse) vérifie en tournant le moteur à la manivelle que tes vis platinées s’écarte normalement (la lampe doit s’éclairer et s’éteindre). Ensuite lampe témoin débranchée, à chaque écartement du rupteur du doit avoir une étincelle entre le fil HT de la bobine et la masse.
brunot62
merci Gérard Riout
pour ses renseignements
