air dans le circuit
stef17
air dans le circuit
Message par stef17 »
bonjour!
de toutes les DS/ID que j'ai eu, c'est la première qui me fait ça:
baisse du niveau de LHM mais pas de fuites visible
et freins qui n'agissent plus a l'avant ou bien avec beaucoup de retard (QQ frayeurs sur la route)
je purge les étriers et tout rentre dans l'ordre jusqu’à la prochaine! ceci dit, maintenant je le sens venir donc je urge avant la frayeur!!
les cylindres de roues sont neuf, les étriers sont révisés avec joints neuf, les sphères arrières et principale sont neuve ainsi que les cafetières!
Quelqu'un a-t-il une idée :?:
Pascal07
Pays : F
Re: air dans le circuit
Message par Pascal07 »
Bonjour Stef,
Je te suggère d’aller un peu plus bas sur ce forum, j’avais posté un sujet « purge des freins à répétition «
Le problème y est résolu, du moins en ce qui me concerne, qui ressemble beaucoup à ce que tu décris.
DS 23 IE BVH Pallas Clim 74
stef17
je vais y regarder, merci de l'info :P
je viens de lire ton post, c'est intéressant mais pour ma part, j'ai une baisse du niveau LHM et pas de fuite visible, je vais tout de même vérifier et/ou remplacer le tuyau d'aspi, la sphère est neuve, je n'ai pas changé les avant malgré un arrêt d'environ 8 ans...mais cela fonctionne..
Ton problème est bien une sphère qui perd son azote dans le circuit.
Le volume de gaz est compensé par du LHM, ce qui explique que ton niveau baisse.
stef17
bonsoir, je vous remercie tous les deux pour vos réponses, alors si il y a une ou plusieurs sphères "malade", ne devrait elle pas êtres dur en suspension? :?: :?:
Pas forcément.
Il ne faut pas beaucoup d'azote pour mettre du retard au freinage.
Donc les sphères ne sont pas entièrement vide, donc encore souple.
S'il s'agit d'une DS, l'accu frein peut également être fautif, en perdant son azote.
J'ai eu le souci sur mon break, et j'ai été embeté comme tu le décris jusqu'a ce que l'accu frein soit complètement vidé et purgé.
stef17
bonjour,
c'est une ID19 de 68
les sphères arrières sont neuves, achetées dans le commerce auto général et posées dès la remise en route, seraient elle défectueuse?
la sphère principale vient de chez "BLONDEAU"
les deux avant étaient dessus et ont environs 9 ans d’arrêt mais sont souples
après remise en route en juin 2015, j'ai roulé 17000 KM et il y a toujours eu ce problème
j'ai deux sphères avant neuve de chez "BLONDEAU" peut êtres devrais je les mettre?
j'ai un petit suintement a un vérin arrière, mais cela ne peut pas faire entrer de l'air..
