Bonsoir à tous,
Connaissant des problèmes d'alimentation en essence (DS20, à carbu donc), j'ai voulu vidanger le réservoir et vérifier le "filtre à rondelles".
J'ai commencé par dévisser le bouchon (clé de 21 côté droit), et je n'ai pu récupérer que 5 litres d'essence, alors que j'estimais en avoir encore une vingtaine dans le réservoir.
J'ai ensuite retiré l'autre vis de vidange (clé de 12 côté gauche), et les 15 litres manquant sont sortis.
Un peu comme si le réservoir etait cloisonné, mais il me semblait que c'était réservé aux IE.
Du coup, cela signifie que je ne peux utiliser que 50 litres sur les 65.
Quelqu'un a-t-il une explication ?
Merci d'avance,
Michel OLLIER
Vidange réservoir d'essence
Re: Vidange réservoir d'essence
En effet c'est étonnant ton histoire.
Ta DS était bien à plat quand tu as fait ta vidange? elle en penchait pas un peu sur la gauche?
