Bonjour à tous!
Je voudrais juste savoir (dans ce message ) si on pouvait encore avoir des cosses de batterie d'origine ou s'il fallait récupérer le faisceau complet sur une autre voiture ?
cosses de batterie
BERTRAND Joël
Re: cosses de batterie
Quitte à changer les cosses, autant prendre directement des cosses en laiton, ça évitera bien des problèmes...
JKB
JKB
jetrotul
Merci du renseignement, mais quel est l'avantage des cosses en laiton ?
BERTRAND Joël
Il n'y a pas de problème d'oxydation, ce qui est dèjà pas si mal En plus, les cosses en laiton n'ont pas tendance à se fendre en utilisation normale.
JKB
JKB
