A l'aide! Relais de démarreur DSpécial
cathyjeje9
Message par cathyjeje9 »
J'ai récupéré la DSpécial de mes parents qui est de 06/1970 (id19b) et j'ai un problème pour brancher le relais du démarreur.
L'ancien qui n'était pas d'origine (relais de tracteur) m'a mis un foutoir dans les fils.
Bref, j'ai acheté un relais de démarreur chez Blondeau et je me retrouve avec 2 fils qui pendouillent un avec cosse mâle et l'autre cosse femelle.
De l'autre côté j'ai 2 fils sortant du "tableau de bord", 1 plus gros que l'autre. Ces 2 fils étaient directement sur le + de la batterie.
Bref, QUI FAIT QUOI????
J'ai bien entendu fait des tests:
-les 2 fils du relais sont apparemment en +
- le petit fil alimente les lumières du tableau de bord
Merci pour votre aide
Jérôme
Re: A l'aide! Relais de démarreur DSpécial
Bonjour Jérôme,
Parles tu du relais GELBON qui se fixe sur la borne+ de la batterie?
Si oui, en toute logique tu as une sortie avec cosse verte (ou noire) qui distribue le + 12V permanent au boitier à fusible, et en entrée rouge, qui provient du tableau de bord, pour commander le relais Gelbon.
Sinon des photos seraient les bienvenues pour comprendre ton problème et etre sur que l'on parle de la même chose.
cathyjeje9
Bonjour Eric,
Désolé de ne pas avoir répondu avant, mais je pensait être averti par mail quand une réponse arrivait...
La je viens de voir qu'il faut cocher une case.
Donc je vais essayer de joindre une photo.
Non je n'y arrive pas de mon tel. Donc voici un lien.
https://www.blondeau-ds.fr/charge-demar ... -55cm.html
Merci encore d'avoir répondu
Bonnes fêtes
Ok.
Nous parlons bien de la même chose.
Tu as donc la réponse à ta question.
