sonde
sonde
Bonjour à tous . Sur ma ds 20 de 72 j'ai trouvé un fil qui se bala dait , il s'agit du fil qui actionne le témoin d'alerte de température ldr . La sonde se trouve sur la culasse et il y a un embout fileté mais problème la sonde touche presque la tubulure et je ne peux pas passer un boulon . Je pense mettre une petite pince crocodile sur la tige fileté . Qu'en pensez vous ? Comment fait on pour contrôler cette sonde ? Merci pour vos réponses
Re: sonde
Un écrou, pas un boulon
Pour contrôler ce thermostat, il faut le déposer, le mettre dans une casserole d'eau et faire chauffer.
On contrôle la T° de l'eau, et on branche un multimètre sur la sonde pour voir à quelle T° le contact se ferme.
Re: sonde
Non seulement la partie qui va à l'intérieur de la culasse.
Pour le multimetre, position ohmetre, 1 fil sur la partie filetée, l'autre sur la partie 6 pans qui permet de la démonter.
Pour la température, ça doit etre entre 80 et 90 selon moi.
Re: sonde
J'en pense qu'il doit y avoir un souci et qu'il devrait etre possible de fixer le fil avec l'écrou sur la partie fileté de la sonde.
Soit la sonde n'est pas du bon modèle, soit la culasse, soit la pipe d'admission ou il y a eu du mixage de millésime
Aurais tu une photo de cette partie?
Re: sonde
Oui tu as raison c'est surement la sonde qui n'est pas de la bonne dimension , normalement c'est un diamètre 18 mais c'est bien plus on ne peut passer aucune clé à cause des tubulures , il faudrait les démonter mais ...bon ça restera comme ça pour l'instant . Une connerie de plus ! Merci pour tes réponses
