démontage de la pipe d'échappement
deprisa77
Pays : france
Message par deprisa77 »
Je dois démonter ma pipe d'échappement pour changer les joints et je n'aimerai pas casser les goujons! :o
J'ai lu sur des sites que le dégrippant de chez wurth est très efficace mais je me méfie de certain commentaire. Quelqu'un du groupe a t'il déjà testé ce produit qui est sois disant beaucoup plus efficace que la WD40? :)
Merci de votre retour.
Deprisa77
Bellotte
Pays : FRANCE
Re: démontage de la pipe d'échappement
Message par Bellotte »
J'utilise le Wurth qui s'appelle ROST OF je crois pour mon travail et il faut l'avouer, un peu à la maison et il est dans ce qui se fait de mieux je pense.
J'ai du WD 40 et je ne m'en sers que pour lubrifier ou autres mais pour dégripper, c'est pas le top.
Tu peux y aller, tu trouveras pas mieux.
DSuper de 1972.
deprisa77
Pays : france
Bellotte a écrit : sam. 30 oct. 2021 17:44 J'utilise le Wurth qui s'appelle ROST OF je crois pour mon travail et il faut l'avouer, un peu à la maison et il est dans ce qui se fait de mieux je pense.
Merci de ton aide.
tu l'achètes ou ton produit?
Deprisa77
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Message par Claude-Michel »
Bellotte a écrit : sam. 30 oct. 2021 17:44 J'ai du WD 40 et je ne m'en sers que pour lubrifier
Lubrifier avec du WD40 ? :o C'est plutôt fait pour déraisser ce truc.
DSuper5 1973, 2 x Xantia 1,8i 16V 1998 et 2000, C4 coupé 1,6i 16V 2005
dadgarett
Numéro de membre : 17-0147
Message par dadgarett »
bonsoir,
tu l'as peut être déjà démontée? si ce n'est pas le cas , et si elle n'a jamais été démontée tu as 9 chances sur 10 de casser les goujons mêmes avec les meilleurs dégrippants du monde !
bon courage
David
ID 19 B 1968, DS 20 Pallas BVH, ID 19 F 1962, ID 19 1966
hugids
Pays : FRANCE
Message par hugids »
Bonjour... 9 chances sur 10 de casser... c'est ce qui vient de m'arriver au remontage y en a un qui est cassé, malgré ça la pipe d'admission à l'air de tenir, y a t-il un risque de rouler comme ça?
ID 19 1964 et DS 20 BVH 1968
