culasse
patrick54
Pays : france
culasse
Message par patrick54 »
bonjour à tous
je viens d'ouvrir ma culasse de ma ds d super de 1972 et je constate que ma ma culasse presente un defaut d'apres vous estce important ? et si cela est grave ou peut on trouver une culasse d'occasion en bon etat ?
amicalement patrick
Pascal07
Pays : F
Re: culasse
Message par Pascal07 »
Il y a eu corrosion au niveau du passage de liquide.
Tu peux la présenter à un spécialiste qui fait de la rectification moteur, il doit être possible de faire un rechargement avant surfaçage final.
Tiens-nous au courant.
DS 23 IE BVH Pallas Clim 74
patrick54
Pays : france
Re: culasse
bonjour,
oui merci c'est ce que je vais faire , la faire mettre en pression voir si elle ne serait pas fendue et apres rectifier . mais voila si jamais elle n'est pas reparable je ne sais pas ou trouver une culasse d'occasion pas trop moche .
merci de tes conseils ils sont toujorus les bienvenues et j'apprécie votre aide a tous .
amicalement Patrick
dadgarett
Numéro de membre : 17-0147
Re: culasse
Message par dadgarett »
un bon nettoyage et un surfacage de ta culasse pour être tranquille seront nécessaires; mais la corrosion présente ne joint pas ta chambre de combustion donc ça n'aura pas d'incidence !
bon courage
David
ID 19 B 1968, DS 20 Pallas BVH, ID 19 F 1962, ID 19 1966
patrick54
Pays : france
Re: culasse
ok merci a tous pour vos reponses je l'ai fait et c'est ok , j'aurais aussi aim la correspondance des pneux 155/380 ca je dois les changer je suppose 155/80/15 ?
Re: culasse
Oui c'est ça, 15 pouces font 380mm, et quand la hauteur d"un pneu n'est pas donné c'est 80.
