odeur essence tres forte dans habitacke
patrick54
Pays : france
Message par patrick54 »
bonjour a tous
voila encore un probleme recent cette fois
une tres forte odeur essence dans l'habitacle , apres avoir retirer les sieges et la plaque metalique je n'ai constaté aucune fuite de ce coté les petites durites de sortie et prise d'air sont neuves et pas percée , j'ai aussi verifier la prise d'air qui n'est pas bouchée non plus , et je ne sais pas quoi faire ??? je ne omprends vraiment pas ...joint le jauge neuf .
j'ai vu aussi une tige qui vient se relier pres de la trappe a carburant et qui est fixée sur la tole avec une vis et un espece de plastique ca sert a quoi cela car la prise d'air arrive elle pres du bouchon une fois ouvert .. la jauge pourrait elle etre en cause c'est celle d'origine j'ai juste changé le joint
si quelqu'un peux le donner une solution a cette odeur .
Amicalement
Re: odeur essence tres forte dans habitacke
Quand ça sent dans l'habitable, c'est bien souvent lié au compartiment à réservoir.
Pb de jauge, de goulotte caoutchouc de remplissage, réservoir percé.
Les tubes en rilsan dont tu parles permettent la mise à la PA du reservoir lorsqu'il se vide.
S'il n'y avait pas ce système ta pompe à carburant ne parviendrait pas à aspirer l'essence à un moment.
patrick54
Pays : france
bonjour et merci de tes conseils justement j'ai commandé une jauge neuve apparment pas de fuite a la goulotte ni aux durites de mise a l'air ou en direction de la pompe a essence et c'est bien du compartiment reservoir que ca sent l'essence . donc j'en deduit que la jauge laisse passer l'odeur . je te tiendrai au courant de mes exploits . merci encore d'avoir repondu c'est tres sympas . Amicalement Patrick
