Dépose shères Avant
P.LAROCHE
Pays : FRANCE
Dépose shères Avant
Message par P.LAROCHE »
Bonsoir
Souhaitant faire regonfler les 4 sphères de mon ID 19P 63 à Champlan j'ai déposé sans trop de soucis les arrières mais les avants ne veulent
rien savoir..
Même coté droit où l'accès est aisé c'est très dur à dévisser (clé à sangle).
Auriez vous un conseil éclairé ?
la pression est tombée et vis conjoncteur ouverte (LHS/Ruban Bleu)
Merci d'avance et bonne soirée à tous
Philippe
Ganesh
Pays : france
Re: Dépose shères Avant
Message par Ganesh »
Tu peux essayer la clef à chaîne.
Sinon je les desserre légèrement sous pression avant de la faire chuter.
Sly,
P.LAROCHE
Pays : FRANCE
Bonsoir
Merci pour ta réponse; je l'avais fait pour les AR tout en étant convaincu que les AV viendraient facile...
Plus qu'à ramper pour remettre les AR et remetre en pression donc...
Je n'ai pas de clé à chaine et pour en trouver une demain...
Merci encore
Philippe
Si ça ne vient pas avec la clé a sangle c'est en effet la clé à chaine qui va le mieux.
Par le passé les barbares faisaient ça avec burin et marteau, laissant des stigmates sur la périphérie des boules...
Je lis que tu utilises du ruban bleu, heureusement qu'il s'agit d'une ID, car je sais que beaucoup en sont revenus a cause du "grippage" des bloc hydrau.
Peut etre que ce produit est la cause de ces sphères difficiles à démonter?
P.LAROCHE
Pays : FRANCE
Bonsoir Eric
Je ne pense pas que ça vienne du ruban bleu (avec ricin..) car y a quelques mois j'avais enlevé une boule AV GA sans pb pour accès plus facile au carbu que j'ai refait.
L'erreur que j'ai commis, crois je, c'est de n'avoir pas desseré l'AV avant de déposer les AR que j'avais desséré en pression,elles....
Plus qu'à s'y remettre domani. Faire et défaire etc...
Bonne soirée
Philippe
P.LAROCHE
Pays : FRANCE
Bonsoir
Pour info les sphères AV sont venues d'elles mêmes après avoir mis en pression puis fait retomber.
Comme rien ne bougeait suis parti à la recherche d'une clé à chaine, pas facile le dimanche..
A mon retour bredouille j'ai refait une tentative et ells sont venues illico
La Vieille Dame est farceuse... Plus qu'à les porter chez HS.
Bonne soirée à tous
Philippe
Ganesh
Pays : france
Bonne soirée Philippe ;)
Sly,
En effet curieux, mais seule la finalité compte!
Bien joué.
