Pas de LHM qui sort en essayant de purger les freins
Posté : mer. 3 mai 2023 02:22
Je remets en route une DS 21 BVH de 72 qui n’a pas tourné depuis des années. Elle démarre, monte sur ses suspensions, les vitesses passent, la direction assistée fonctionne.
J’ai voulu purger le circuit en suivant la procédure, mais aucun LHM ne sort quand j’essaie de purger les freins avant ou arriere. Le LHM arrive à l’accu de freinage, puis repart vers le pédalo (vérifié en desserrant les tuyaux. Mais rien ne ressort du pédalo vers les freins avant ou arrière, champignon appuyé, circuit en pression et en position haute. Le voyant de pression s’éteint au tableau de bord quand je démarre la voiture, mais s’allume quand j’appuie sur le champignon.
Y a-t-il moyen de diagnostiquer plus précisément avant que je ne sorte le pédalo ?
Merci d’avance pour l’aide !
