Bonsoir à tous,
Dans l'optique de changer ma pompe Hydraulique, je pense faire un nettoyage des circuits comme préconisé.
Par contre , quelle est la procédure exactement. Combien de liquide nettoyant ? En remplacement du LHM ?
Faut-il rouler un moment avec et ensuite tout vidanger ?
Voila ma question du dimanche soir ..
ET quel produit est le mieux ?
JP
Rinçage circuit Hydraulique
Re: Rinçage circuit Hydraulique
Perso je n'ai jamais fait.
à une époque l'hydroclean était plébiscité, mais je ne sais pas quelles étaient ses propriétés et si c'était vraiment efficace.
Pour moi, vidange du bocal LHM, nettoyage du filtre d'aspiration.
Si vraiment de boues sont présentes au fond du bocal, dépose de ce dernier et nettoyage à l'essence, puis remontage, 5 litres d'LHM tout neuf, purge des freins et je pense que ça le fera bien.
- Ganesh
- Pays : france
Je suis d'accord avec Eric, je connais plusieurs personnes qui ont des fuites
après l'utilisation du produit.
Après, je pense qu'il faut un grippage important pour utiliser l'hydrauclean.
Sly,
Et bien merci pour vos retours d'expérience !
C'est au moins 50 € d'économisé !
Je vais donc faire ce que vous dites.
Purge des freins....facile ?
JP
JP
oui rien de compliqué!
