Sur ma Dsuper 73, depuis 1 mois ( 1700kms), je remarque une fuite au niveau de l’aile avant gauche. Le liquide coule sur 20cms sur la protection de l’aile pour tomber derrière la roue.
Évidemment le niveau lhm a baissé. J’ai rajouté 1l.
Les sphères sont neuves, le doseur de frein aussi.
Qui peut m’éclairer?
Merci pour votre collaboration
Fuite derrière roue avant gauche
Re: Fuite derrière roue avant gauche
Derrière la roue avant gauche, c'est un peu l'usine à gaz mais version hydraulique.
Il faut retirer la tôle et tu devrais voir ou ça coule.
DSuper de 1972.
Et c’est compliqué de démonter l’aile en particulier ?
Pas compliqué et si tu as la chance que le dernier qui est intervenu dessus n'a pas remis une vis du haut, la tôle se dépose sans enlever l'aile
DSuper de 1972.
Je n'y avais jamais pensé!
Bon comme je remets toujours toutes les vis, c'est dépose des ailes à chaque fois.
Claude-Michel
- Pays : Allemagne
- Contact :
Très bien l’ID
Récemment j’ai effectivement dû déposer l’aile juste à cause de cette vis. La prochaine fois, je ne le remet pas.
