Avant dur d'un coté
fancitro
Pays : france
Avant dur d'un coté
Message par fancitro »
Sur ma DS 19 de 1962, alors que j'ai changé les sphères il y a 6 mois, le coté conducteur avant est devenu dur
Pensant que la membrane de la sphère était HS, je l'ai changée.
Le problème subsiste
Si le mets en position basse, coté passager baisse doucement, et subitement le coté conducteur s'affaisse d'un coup.
Dois je suspecter le cylindre de roue, que j'avais également changé?
Le correcteur de hauteur?, mais il me semble qu'il agit sur les 2 cotés
Merci pour vos analyses et conseils
Re: Avant dur d'un coté
inverse tes sphères droite et gauche, car on dirait que ta sphère de remplacement soit HS aussi (plus d'azote ou membrane HS).
Si ton problème s'inverse, c'est bien la sphère qui est HS.
De toute façon en déposant ta sphère, si elle se vide de LHS c'est que la membrane est secouée aussi.
