Demande de confirmation de réglage
Posté : jeu. 1 oct. 2026 09:46
par ffravet@gmail.com
Je viens vers vous pour confirmer ma pensée :
Depuis quelque temps, sur ma DS 20 boite Hydro, lorsque je lâche la pédale de frein au démarrage, la voiture n'avance plus légèrement toute seul.
Il y a un peut de retard.
Dois je régler le ralenti plus haut, ou le centrifuge d'embrayage ?
Le ralenti est correct et na pas bougé
Merci pour vos réponse.
Fred
Re: Demande de confirmation de réglage
Posté : jeu. 1 oct. 2026 21:58
Bonsoir Fred,
Avant de modifier n'importe quel réglage "au hasard", il serait plus sage de reprendre chaque réglage dans l'ordre (voir ci-dessous).
En dépannage, je te dirai de resserrer la vis sur le régulateur centrifuge.
voiture en ordre de marche et chaude. purge du régulateur centrifuge.
réglage du léchage - contrôle de la garantie d'embrayage.
réglage du ralenti principal
réglage de la vitesse de démarrage (le point qui t'intéresse)
réglage du ralenti accéléré
réglage de correcteur de reembrayage.
Posté : ven. 2 oct. 2026 16:55
