tige d'accelerateur
danielsm11
tige d'accelerateur
Message par danielsm11 »
pouvez vous me dire et me faire une photo
pour la tige d'accélérateur
ou elle passe devant le bloc ou a l'arrière
Re: tige d'accelerateur
De quel modèle s'agit-il de DS ou ID et année modèle?
(c'est pourquoi il est intéressant de l'ajouter dans sa signature)
C'est assez bizarre ta barre au niveau du réglage.
Tu peux refaire une phot moins zoomée?
Tu as peut être un souci au niveau du montage.
Sur mon ID19 de 1965, la tige passe devant.
danielsm11
j'avais oublié de mettre le type de ma ds
c'est une ds de 1967 boite hydraulique
20261016_180039 - Copie.jpg (3.92 Mio) Vu 246 fois
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Message par Claude-Michel »
Ouh, là là, on voit déjà sur la photo que la tige horizontale est très mal réglée. Ell devrait être parallèle au moteur.
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Ouh, là là, on voit déjà sur la photo que la tige horizontale est très mal réglée. Elle devrait être parallèle au moteur.
Et la pièce en plastique blanc, qui fixe cette tige horizontale à l'arrière, c’est bidouillé ou une pièce conforme ?
danielsm11
oui les vis ne sont pas serrer
la partie blanche c'est d'origine
maintenant le support de la tringlerie et refaite
ce que je demande la tige qui part de l'accélérateur elle est devant le bloc ou derrière
pour le guide cela je le changerais par un neuf
possible de me faire une photo pour voir ou passe la tringlerie qui part du bas et
qui va sur le guide
merci a vous
Daniel
Comme déjà écrit, la tige passe devant le bloc moteur, comme sur ta photo.
La partie blanche n'est pour moi pas d'origine, on dirait un bricolage fait avec un presse étoupe d'électricien.
Il faut que tu reprennes l'OP 142.0
2026-10-17 21_21_16-OP_D_142_0.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit).jpg (80.84 Kio) Vu 180 fois
J'ai une vielle photo sur ma 65 au moment ou je démontais le moteur:
le fil de fer, n'a rien à faire là, il a été ôté lors de la restauration.
2026-10-17 21_04_28-157-5794_IMG.JPG (96.89 Kio) Vu 180 fois
danielsm11
merci beaucoup
bonne journée
Daniel
