Après avoir bricolé le tableau de bord (post 69) pour y installer un thermomètre d'eau, je me suis aperçu que le filetage de la sonde que j'avais n'allais pas du tout dans celui de la pompe à eau...Peut-on trouver des mamelons comme en plomberie ou bien quelqu'un peut-il me dire si on peut trouver facilement une sonde adaptable et s'il les connait, les bonnes références ou si on peut encore espérer trouver une sonde conçue à l'origine pour la DS.
Je suis également preneur d'explications sur la manière de brancher cette sonde derrière le tableau de bord (à la borne jaune ? Quels plots ???) et quelle masse utiliser pour le branchement côté moteur.
Faîtes simple côté explications car je suis loin d'être un spécialiste.. Merci pour votre bonté, n'oubliez pas d'écrire à votre député pour qu'il trouve une solution à l'embarras dans lequel ces messieurs nous ont mis.
Francis
température d'eau
Re: température d'eau
Bonjour Francis,
Pour monter un indicateur de température d’eau sur ta DS 21 il te faut une sonde diamètre 18 pas 150 (voir réponse Stéphane du 24/01/2001 re scintillement voyant température eau). Cette sonde ref 5 413327 n’est plus détaillée chez CITROEN mais il est possible de la remplacer par ref 0 242 40 (thermistance montée sur C 35) vendue 24 € dans le réseau du constructeur.
Pour le branchement voir l’opération D 521 4 ci-jointe. Rassure-toi Francis les manuels de réparation CITROEN ont été étudiés en pensant aux débutants.
Concernant l’amiante as-tu laissé un message sur le site www.citroen.com pour demander la liste des pièces contenant de l’amiante sur ta DS ?
- OP_D_521_4.pdf
- (515.94 Kio) Téléchargé 673 fois
Francis
Merci Gérard de ton incommensurable bonté. Le ciel s'éclaircie enfin pour le branchement et je viens d'apprendre qu'une sonde de DS logeait près de chez moi et m'attendait demain. J'y cours et je reviens vous raconter.
Je vai aussi chez Citroën pour l'amiante...
Ciao
Francis
Ciao
Francis
David RADON
Que ferait- on sans Gérard !
Vous m'avez donné une idée ...
A +
David
A +
David
