Voila j'ai depose le demarreur mais j'aimerais savoir si kkun connait un truc pour teste le bendix et puis j'aimerais savoir aussi comment enlever la coiffe du demarreur pour pouvoir eventuellement change les balais !!!!
merci de votre aide qui est toujours la bienvenu pour un novice comme moi
probleme de démarreur
Re: probleme de démarreur
Bonjour Benjamin,
Pour tester le lanceur pas trop de solution sinon que le pignon ne doit tourner que dans un seul sens mais à la main le test n’est pas probant.
Pour la remise en état : ci-joint opération D 533 3 du manuel de réparation.
- OP_D_533_3.pdf
- (648.55 Kio) Téléchargé 224 fois
