impossibilitedemontage sphere arriere.
Re: impossibilitedemontage sphere arriere.
Désolé Larouille, il faut obligatoirement déposer la sphère pour permettre au cylindre de sortir côté tige de liaison avec le bras.
Le fichier qui traite l’opération est: OP D 433 1.pdf
La difficulté de notre ami réside dans le fait que le cylindre tourne sans que la sphère ne se débloque. Il existe bien un outil (MR 630/14-4) à confectionner pour maintenir le cylindre. Voir les cotes de réalisation, page 19 du fichier 0000 583 2 liste.pdf.
Autre possibilité mais un peu risquée pour le cylindre. Frapper énergiquement une ou deux fois sur le cylindre au niveau du filetage (ne pas trop insister), le but étant d’enlever un peu de dureté en aplatissant un peu l’aluminium. Attention si on tape trop le cylindre est irrécupérable.
customlinejoe
Message par customlinejoe »
cette apres midi j'ai fais une autre tentative. cette fois ci en position la plus haute. et la du billard! le cylindre ne bougeait plus. ce qui est etonant, c'est qu'en position route avec le cylindre bloque par une clef a chaine c'etait impossible.
Larouille
Message par Larouille »
effectivement Gérard, hier soir j'étais persuadé du contraire.
Olivier Macchi
Message par Olivier Macchi »
Salut, j'en profite pour rappeler qu'une sphère CA SE SERRE A LA MAIN !! L'étanchéité est assurée par l'huile sous pression qui vient agir sur le joint. Monter une sphère comme cela c'est un démontage en douceur assuré.
