Bonjour à tous, j'ai acheté une pompe hp d'occas pour changer la mienne qui fuit.
faut-il la remplir d'abord de lhm ou la monter sans la remplir; dans ce cas va -t-elle s'amorcer, vais-je avoir de l'air dans le circuit?
changer la pompe hp
le retraité
Re: changer la pompe hp
puis ouvrir le boulon purge du conjoncteur le refermer
remplir de lhm le gros tube allant de la pompe au recipient lhm, faire demarrer la voiture en tenant le tube en l'air rebrancher le gros tube dans le vase lhm
la pompe doit etre réamorcer la voiture doit levée dans les deux à quatre minutes
