Depuis que je possède ma dspécial de 70 je suis confronté au problème suivant:
la voiture descend assez rapidement et met beaucoup de temps à se décider à remonter aprés le démarrage. Novice en hydraulique je ne sais quel contrôle effectuer, pouvez vous m'orienter?? Je précise que d'autre part le fonctionnement est relativement correct la suspension assez souple et que la direction assistée fonctionne bien...
Besoin Viagra??
mathieu
Re: Besoin Viagra??
procède tout d'abord a une vidange du LHM avec nettoyage en règle du filtre et du réservoir au white spirit.
Une auto qui descend rapidement apres coupure du moteur, ça peut venir de plusieurs choses.
Est ce que ton conjoncteur claque a une fréquence anormalement elevé ? Peut etre prévoir le remplacement de la sphère d'accu.
Ou alors tu as une petite fuite sur un des correcteurs de hauteur, ça se démonte et se nettoie très bien aussi.
olivier
Re: Besoin Viagra??
Effectivement mathieu le conjoncteur claque toutes les 8/9 secondes, ce qui n'est pas terrible d'aprés ce que je crois. Donc si j'ai bien compris ton message il faut que change la sphère d'accu.
Par contre pour les correcteurs peux tu me détailler un peu plus l'opération??
merci d'avance
merci d'avance
