Remise en etat d'un correcteur de reembrayage
Bonjour, en continuant "l'expertise" de la mécanique de ma 23IE, je me suis apperçu que le correcteur de reembrayage présentait une fuite. J'ai donc décidé de sa remise en état.
J'ai vu que des revendeurs de pièces détachées proposaient un kit.
Sur le fichier pdf suivant:OP DH 314-3 le démonatge reste partiel (seule la bille est démontée et à priori cela ne concerne pas mon correcteur...)
Peut on démonter les 4 vis pour changer le joint? (le joint fait parti du kit).
Il est précisé d'enduire le correcteur d'un mélange d'araldite aw106 et de durcisseur hv953 pour favoriver son etancheité.
Quelles sont les produits modernes à utiliser?
Quelqu'un a t-il déjà realisé cette opération?
Re: Remise en etat d'un correcteur de reembrayage
Salut Eric,
Ca tombe bien, le mien est également incontinent, j'ai acheté le kit chez CITArt (Peyral), et je vais me lancer dans le démontage du mien. Voici une photo du kit.
- DSC01163.JPG (36.81 Kio) Vu 9845 fois
Oui ce kit je l'ai vu... La bille pour moi n'est d'aucune utilitée (Injection electronique). As tu des infos avec ce kit? colle a utiliser, doit tu enduires le joint de quelquechose?
a défaut d'araldite, peut on utiliser de la colle epoxy?
Je suis au même point que toi je vais essayer de passer un coup de fil à Peyral...
Si j'avais un conseil à demander je m'adresserai un quelqu'un qui fait du montage pas que de la vente de pièces comme Jean Michel Clisson (Citrogaz), Jean Blondeau (NFP), M. Tetard (Sphère technique), ...
Chez Citrogaz déjà, ils ne savent pas que le kit existe. De plus Peyral est de très bon conseil, sûrement pas assez haut de gamme, mais bon ils connaissent ce qu'ils vendent, et à ma connaissance, seul Peyral commercialise ce kit.
Ah oui j'oubliais l'Araldite aw 106 est encore commercialisée.
Jochen l'a aussi.
Cela dit JMichel les répare lui même, il est de très bon conseil aussi, comme Blondeau, et plein d'autres que je n'ai pas cité, on est pas la pour faire de la publicité ou le contraire pour les "revendeurs".
Mais Jean Yves aime bien le fait maison...
Sylvain, peux tu me dire en quel matière est le joint entre les deux parties?
Quelqu'un sait il comment on démonte les 2 "cylindres"? Car je pense que les deux grands joints toriques se mettent là...
- correcteur.jpg (11.27 Kio) Vu 9845 fois
Au hazard nitrile 70 shore pour du LHM....
