Problème fuite direction ....
Moriet Fabien
Message par Moriet Fabien »
Bonjour à tous
Après quelque temps sans trop de soucis, voilà que ça recommence avec une fuite hydraulique au niveau du raccord tournant sur la colonne de direction ...
Précisément au bout de la flèche de la photo ...
Que puis-je faire ?
Re: Problème fuite direction ....
Il y a souvent une fuite là, si pas important laisses.
Sinon c'est dépose de direction.
Moriet Fabien
Et quoi ensuite ? Car je trouve que ça fuit pas mal ....
Soit tu remplaces tout car selon l'état de la direction ça évite de re-démonter pour une fuite plus loin.
Soit voir fiche Op D444.3 partie III et IV
On dépose le raccord orientable en enlevant le bouchon en bas puis l'écrou puis la pièce de serrage de la crémaillère avec la clé fer plat plié.
Moriet Fabien
Le problème c'est que c'est déjà une direction que j'ai changer y a 2 ans.
Est-ce possible de changer que cette partie que part de la direction et se lie à la colonne de direction (désolé, je ne connais pas son nom) ?
Car sur l'ancienne direction que j'ai conservé, cette partie là ne fuyait pas ...
Cette partie peut se changer mais j'aime pas mélanger.
Comme le plus dur c'est ça dépose du pignon de la crémaillère même un vieux sur une autre direction faut remplacer les joints.
Il y a des joints sur le raccord orientable (celui où il y a les tuyaux) 3
Et il y en a aussi 1 en sortie de crémaillère.
mathias THOMIR
Message par mathias THOMIR »
Il faut la refaire, car les directions d'occas en bon etat vont finir par devenir rare!...
