Sa fuit, mais de où??????
En reprenant ma belle ce mation j'ai constaté une tache de liquide LHM sur le béton du garage.
En regardant sous le capot, j'ai bien ma clocle de boite qui est pleine de LHM, je me penche donc sur une fuit de pompe HP et là surprise, la pompe est séche,le régulateur centrifuge aussi.
Par contre j'ai remarque que le tuyau de retour de fuite,du cylindre de débrayage n'etait plus présent.
A votre avis est ce que cela pourrait provenir de ce cylindre, car même sur la sortie du soufflet en caoutchouc il n'y a pas de trace de LHM.
Merci de m'aider
Merci de m'aider
Re: Sa fuit, mais de où??????
Bonjour Christophe,
Je dirais, mais je peux me tromper, que ta fuite provient de ta diraction assistée.
Contrôle sous tes soufflets de direction...C'est vicelard ce genre bête.
Si tu peux, mais là, je crainds que le manque de place ne t'en empêche, sous le raccord jumelle au niveau des tôles embouites de fermeture de la direction !
Ok j'avais pas pensé à la direction, je vais regarder la semaine prochaine.
Je sais pas si le problème peut etre lié, mais j'ai un dur dans la direction.
Il y a de fortes chances pour que les deux soient liés !!!
C'est effectivement un classique:
Du LHM sur le haut de la boite témoigne d'une fuite de la DA au niveau des soufflets.
S'il y a du LHM au niveau des soufflets, la partie piston de la direction est HS...
Donc si je comprends la direction est HS, ou est il possible de la refaire?
Si oui faut il un outillage spécifique ou alors avec du materiel courant ca se fait??
Hs, non !
A refaire....Oui !!!
Il faut tout de même un peu d'outillage surtout pour déposer la goupille d'entraînement de crémaillère...pas toujours évidente à sortir !!!
E Compernolle vient d'en faire les frais dans les semaines passées !!!
Il peut te renseigner avec précision...il vient tout juste de la remonter !
Quelqu'un aurait il des conseils a donner pour faire cette operation?
