Pourriez-vous m'aider? Apres avoir restauré la technique de notre DS 23IE (moteur & hydraulique) on est arrivee au point d'éliminer la corrosion de la coque speciallement les longerons et le coffe.
Avant de la souder on voudrait avoir un image complet. En fait on cherche des images ou "Vues Phantomes" de la coque complete. Du moment notre documentation semble nsufisante.
Savez-vous m'aider des images ou conseils practiques?
Merci de votre aide
Pieter
Images de la coque?
Re: Images de la coque?
Bonjour Pieter,
Remplacer la tôle de fond de coffre ne présente pas de difficultés particulière. Par contre le remplacement d’un brancard de bas de caisse est plus difficile et nécessite normalement un passage au marbre.
Ci-joint au format PDF opération D 742 1 qui traite des opérations sur unit AR de caisse.
- OP_D_742_1.pdf
- (520.14 Kio) Téléchargé 408 fois
Ci-joint opération D 810 1 qui traite des opérations sur brancard de caisse
- OP_D_810_1.pdf
- (835.89 Kio) Téléchargé 380 fois
