Jai demonte mon carbu, j'ai bien Pige le correcteur d'embrayage, mais quand j'ai desserer le raccord qui reli l'axe du correcteur au carbu, les l'axe des papillons ont fait un quart de tour est ce normal.
carbu demonte
JIBE 67
Re: carbu demonte
Si tu as désserré le croisillon de commande qui est fixé sur l'axe de commande du correcteur, tu dois pouvoir le faire coulisser afin de dégager le le flector (pièce en plastique blanc) et désolidariser ainsi la liaison entre carbu et correcteur.
Ensuite désolidariser la commande d'accélérateur;
Jacques
Jacques
deschamps
Re: carbu demonte
oui j'ai bien desolidarise le flector, mais c'est en desolidarisant que l'axe des papillons carbu a tourne d'un quart de tour est ce normal???
JIBE 67
Re: carbu demonte
Bonsoir
Cela me semble tout à fait normal vu que une fois le carbu démonté tu peux actionner manuellement l'ouverture des papillons sans dérégler quoi que ce soit.
Jacques
Jacques
