poignee de capot Chapron
Pascal Butel
Message par Pascal Butel »
A quelle hauteur par rapport au bas du capot moteur faut-il placer la poignee de capot Chapron? J;'ai lu quelque part 17 cm, merci de confirmer ou d'infirmer pour retrouver la hauteur d'origine.
alain dechamp
Re: poignee de capot Chapron
Message par alain dechamp »
Pour ma part,une poignée placée trop haut me parait inesthétique et la pointe de cette poignée, devrait avoir une correspondance avec autre chose.Par exemple le centre des phares (l' ampoule), ce qui place cette pointe a 10 cm environ du bas du capot A+
le sujet a me semble t-il déjà été traité. la cote par rapport au bas du capot oscille entre 13 et 17 cm. de toute façon si tu veux que les 3 fixations soient en contact avec le capot tu n'as pas beaucoup de choix. Mais c'est dans ces valeurs là.
Pascal Butel
Merci aux pros de la poignee. Je l'ai placee a 16 cm. Sa ligne correspond 100% avec l'inclinaison du capot. Il n'y a donc pas de jour entre la poignee et le capot. Une photo pour le plaisir!
Mai 2005 4.JPG (125.55 Kio) Vu 2331 fois
