minium ou appret
Bernard JP
minium ou appret
Message par Bernard JP »
Voilà suite à l'engouement de mon seul fan je lance le sujet brulant, à savoir faut il mettre du minium ou de l'appret avant de peindre ?
Jean-Yves
Re: minium ou appret
Message par Jean-Yves »
Salut à toi
Je dirais (vue ma maigre expérience) que tout dépend la partie de tôle que tu as à peindre ! Si c'est une partie cachée (châssis, etc...) j'aurai tendance à privilégier le minium. Pour la carrosserie soumise aux regards, sa texture me semble un peu trop grossière, même après ponçage.
Mais des pros de la carrosserie t'en diront plus et mieux !
Bernard JP
Merci JY, j'attends les autres avis car du minium passé au pistolet se tend presque aussi bien qu'un appret, or je sais que tu as passé ton minium au pinceau.
Jean-Yves
Salut
Effectivement je l'ai appliqué au pinceau. C'est d'ailleurs le type d'application qui est recommandé sur la boîte. Mais tu as bien raison d'attendre d'autres avis
Amitiés peinturlurées
le retraité
Message par le retraité »
bonsoir à tous,
pareil que jean yves au pinceau dans les parties cachées dessous d'aile ,réservoir.
L'appret je le réserve aux endroits avec finition deux ou trois couches d'appret avec poncage au 800 entre chaque couche.
Que de boulot!!!!
Mais la peinture c'est surtout de la préparation.
amicalement
Marc Faidherbe
Message par Marc Faidherbe »
Pareil, minium brosse pour les chassis etc , aprêt pour le visible, avec ponçage a l'eau obligatoire...
Mamarc666
le retraité
bonsoir,
par contre l'apprêt (et la peinture hammerite)je le dilue avec du diluant synthetique ou du cellulosique acheté dans les grandes surfaces de bricolage à 2.5euros le litre pour moi cela remplace le diluant à 15 euros prévu .
avez vous éssayé ?????
Quelles sont vos astuces ???
amicalement
Bernard JP
j'ai du minium de marine, orange au plomb, il se dilue au white spirit, or la peinture Pu se dilue avec de l'acetone, ne risque t'il pas d'y avoir des soucis?
J'aimerai mettre de la peinture bicomposant avec durcisseur, elle est beaucoup plus solide.
Je sais Marc va me dire de faire un essai sur une tole mais avant d'acheter n'importe quoi j'aimerai connaitre la theorie...
le retraité
d'aprés moi tous les miniums sont au white
j'emploie le minium julien
mais je doute d'employer de l'acetone comme diluant.
en principe le white ou souvent diluant synthétique(2.5euros) pour peinture de carrosserie ou de type hammerite
le diluant ne sert à rien sauf pour "véhiculer" la peinture mais il le faut impérativement du bon type par rapport avec la peinture.
Acetone sert pour nettoyer le pistolet attention aux joints ils ne raffollent pas de ce produit agréssif
Bernard JP
Bon je suis aller voir un revendeur, j'etais enbrouillé avant, je suis perdu depuis.
En gros le gars ne cherchait qu'a vendre son produit, avec une petite tendance a me prendre pour un con...Mais pour lui quasiment rien n'est compatible, le minium ne peut pas se mettre avec de la laque PU, ou bien le joint sans silicone ne va pas avec certains minium...Sinon vous pensez quoi de la marque autocolor ??
De l'appret cela revient a 64€HT pour un kilo d'apres et un kilo d'activateur" melange durcisseur diluant". C'est le probleme du tarif mais de la compatibilité, ainsi si je rajoute un litre de peinture PU,le diluant et durcisseur qui va avec on atteint les 130€....
je vais aller voir un autre revendeur, et même un carrossier, sinon ça sera minium leroycasto et peinture ferronnerie...
Tout ça pour dire, faites gaffe aux mauvaises associations...
