minium ou appret
Jean-Yves
Re: minium ou appret
Salut Jean-Philippe
Si je me base uniquement sur mon expérience, l'association Derphose, minium Julien, Hammerite Julien fonctionne très bien.
A propos de l'Hammerite j'ai eu une surprise. J'avais acheté un pot au debut des travaux (octobre) qui mentionnait 'laque noire'. Comme je vais peindre mon unit arrière au pistolet et que mon pot initial est déjà bien entamé, j'ai voulu me réapprovisionné. La reférence n'existe plus ! Le pot mentionne maintenant 'martelé noir'.
Je vous dirai bientôt si je vois une différence.
le retraité
bonsoir,
je voudrais savoir quel diluant tu emploies avec la peinture hammerite.
diluant synthetique ou cellulosique ou celui de la marque ,,,
et quelle buse de pistolet,et la pression ;
c'est tout
amicalement
c'est tout
amicalement
Jean-Yves
Salut à toi
Pour le diluant j'utilise celui vendu avec. J'ai acheté le petit conditionnement. Etant donné que je groupe mes opérations de peinture au pinceau et que je ne nettoie jamais le pinceau utilisé (je le jette tout simplement), ce diluant ne me sert qu'à ôter d'éventuelles tâches de peinture que je me serai faites. Donc il est presque plein.
Concernant la peinture au pistolet, mon beau-père m'a offert un pistolet électrique. Il faut que je lise bien le mode d'emploi. Il y a trois buses différentes, un 'calculateur' de viscosité, en un mot il faut que je potasse le truc avant de m'y mettre. Normalement la mise en peinture est prévue pour lundi 27 juin. Je pourrai t'en dire plus à ce moment là.
la seule chose que je sais étant qu'il faudra diluer la peinture à raison de 25% de diluant par quantité de peinture. Mais je ne t'apprends rien, c'est marqué sur la boîte !
Amitiés peinturlurées
Jean-Yves
Jean-Yves
Bernard JP
On pourrait pas faire un topo?
Personne ne connait les caracteristiques des peintures PU, glycero, acri, ainsi que les diluants, les combinaisons a ne pas faire etc...?
Pour la dilution à 25/100 on vend des règles que tu immerges dans un godet,elles existent en 3:1,2:1,4:1 etc... ça marche pour toutes les peintures.
Il y a un bon site http://www.lepeintredudimanche.com/
On serait mieux armé si on en savait un peu plus sur la théorie en peinture.
Je reviens de chez un revendeur de produit en carrosserie. Super sympa, il me conseille un primaire epoxy, genre restom, mais il faut le recouvrir d'une laque PU car l'epoxy ne resiste pas aux UV.
le retraité
Bonjour;
Je suis passé au magasin de bricolage du coin il y a toujours la réf laque noire brillante de chez hammerite en 2.5 litres 58 euros (et la martelé à coté).
J'ai repris du diluant synthétique il a augmenté il est à 3. 5 euros le litre.
Apparemment la viscosité idéale de la peinture au pistolet est celle du lait.
La buse est en rapport avec la consistance de peinture 1.5 à 1.7 mais avec de l'apprêt on peut avoir 2.5.
Mes compétences sont limitées.
La préparation est une chose importante car si tu n'as pas préparé tous les défauts ressortent surtout à lumière rasante.
Je ponce à sec à la ponceuse à 240 puis j’attaque à la main au 400 puis au 800.
Un truc c’est de peindre très grossièrement avec une bombe pas chère la partie à poncer, tu ponces après ponçage tous les restes de peinture de la bombe c’est des trous à reprendre.
Mais ce n’est vraiment pas évident.Commence par des endroits cachés et non courbes .dur dur...
Bonne chance pour le 27.
Tiens nous au courant…..merci
amities
amities
Jean-Yves
Salut
Quand tu parle de ponçage au 800 et de la finition sans reproche qui doit aller avec, c'est pour de la carrosserie visible, et je suis tout à fait d'accord. Mais pour mon unit arrière, je ne fignole pas à ce point. Tout va être caché une fois remonté (tant et si bien que je serai bien le seul (enfin presque) à savoir où sont passés mes 8 mois de boulot !). Alors mes tôles ne seront peut-être pas exemptes de quelques défauts. Mais je rappelle qu'à l'originee celles-ci étaient recouvertes de blackson. Pas vraiment le revêtement le plus lisse qui soit !
Je suis un adepte du travail le mieux fait possible, mais pas de l'état concours immaculé. Mon auto est faite d'abord pour rouler, pas pour être exposée.
Où alors, on ne parle pas de la même chose, qui sait...
Ceci précisé en toute amitiés, bien entendu
le retraité
bonsoir jean yves,
Toutes mes excuses, je ne parlais pas des mêmes portions de voiture.
moi aussi dans les endroits obscurs j'ai pas fignolé,
en ce moment je fais relache car je sature cela me fait plaisir de voir que toi tu avances.
je reprends lundi à peindre le coffre et les deux ailes arrieres en ac 426
amicalement
amicalement
Jean-Yves
Salut, Je me doutais qu'on ne parlais plus de la même chose ! Eh bien je ne suis plus sûr du tout de peindre lundi. Comme chaque année, dans ma campagne, nous sommes envahis de minis insectes de 2mm de longueur qui se faufilent partout. Toutes mes opérations peintures sont remises tant que le phénomène persiste, cela dure environ 1 mois, et çà a commencé ce soir.
Relâche obligatoire
Bien à toi et bon courage pour la suite
Relâche obligatoire
le retraité
bonjour,
moi aussi qans le sud il y a des petites bêtes
J'avais pensé faire une sorte de tente avec du nylon transparent vendu pour les maçons trés leger et pas trop cher en 6 mêtres de large
qu'en pense tu ?????
jéadore la mécanique mais la pei,ture c'est plus de la contrainte surtout au début .
Ce matin j'ai commandé mes trois litres de AC426 rouge de grenade chez mon arnaqueur de service plus un litre de durcisseur pour l"été (le total 255 euros)
J'attaque cette semaine si tout va bien.....
amicalement
amicalement
Jean-Yves
Oui, c'est une ID...
Pour tout camoufler j'ai acheté des bâches très fines, il m'en reste pas mal. Je pourrai faire peut-être un truc... On ne va pas se faire ralentir par des petites bestioles, tout de même
J'ai hâte de voir tes résultats, le retraité, elle va être belle ton auto
