Fixation toit
claude guérin
Fixation toit
Message par claude guérin »
Bonjour a tous , je vais bientôt remontez mon toit de ma ds 23 ( toit collé )
lors du démontage j ai enlevé les fixation métallique ( au niveau des montants ) pour un dérouillage
ma question est celle ci comment les fixés a nouveau ? collage ou sertissage
Larouille
Re: Fixation toit
Message par Larouille »
bonsoir,
le mieux serait comme à l'origine.
mais ce n'est plus possible car citroen utilisait un joint dans lequel passait une résistance électrique.
une fois mis sous tension le joint fondait formant une étanchéité relativement bonne.
de nos jours un mactic américain ou mastic de carrosserie fera l'affaire.
pour finir mettre en place le joint caoutchouc de finition et les vis de7mm soit 7 sur les derniers modèles.
Sébastien Vanlierde
Re: Fixation toit
si je comprends bien, le problème vient plutôt des pattes métalliques qui sont à recoller sur le toit? Si tel est le cas, je te conseille l'araldite lente, ou toute autre colle epoxy bicomposant de bonne marque. L'ideal serait de charger la résine avec du microballon ou équivalent pour augmenter la viscosité de la colle, qui sinon est assez liquide. Bien entendu, les points de collage sont nettoyés a fond, le polyester passé à l'acétone et les pièces métalliques dérouillées mais non peintes (au maximum, une phosphatation).
Bonne soirée!
SV
claude guérin
Re: Fixation toit
bonjour et merci
Oui effectivement c est pour les pattes métalliques ,
je vais donc partir a la quête de l araldite !
encore merci pour ces précieux renseignement
Larouille
Re: Fixation toit
Je te conseille plutôt de partir à la recherche d'une casse.
As tu une photo montrant ces pattes métalliques??
claude guérin
Re: Fixation toit
j ai des photos mais je n arrive pas a les réduire ; ce sont les 3 pattes métallique qui maintiennent les toit au niveau des montant (2) de portière et milieux (1) de pare brise avant
Larouille
Re: Fixation toit
avec ces liens la réduction de photo n'aura plus de secret.
###LIEN MORT###
###LIEN MORT###
si tu es toujours dans l'impasse sache que tu peux me les envoyer par mail.
