bonjour,
qui peut me donner quelques conseils pour démonter l'aile avant gauche sur 23 ie ?
je ne l'ai jamais fait, et je ne veux pas démonter inutilement ce qui n'est pas nécessaire aussi vos conseils me seront très utiles.
merci d'avance
michel
démontage aile avant
Sébastien Vanlierde
Re: démontage aile avant
Un boulon dans l'aile, devant le pneu.
Une vis à l'avant de l'aile, sous le capot moteur, à l'avant.
Débrancher toutes les cosses électriques au niveau de la ventilation.
Débrancher sur l'avant les fiches du klaxon.
Désolidariser la barre de commande de hauteur des phares (2vis).
Décrocher le câble de commande reliant les directionnels.
Pivoter l'aile vers l'extérieur, et tirer vers l'avant.
Il me semble que cela suffit, de mémoire, sur l'ID de mon père. A vérifier, il y a peut-être quelques bricoles de plus sur une injection.
Cordialement,
SV
Cordialement,
SV
Petit ajouts:
- Avec les cosses du klaxon, debranche aussi le fil de masse et fil pour le temoin d'usure des plaquettes.
- Le cable d'ouverture du capot est a enlevé également au niveau de la "gache".
- 2 Vis a enlever aussi sur la barre support de roue de secours.
Il me semble que cela devrait etre bon. Mais de toute façon j'imagine que tu te serais rendu compte au moment de déposer l'aile...
michel bazin
merci Sébastien, merci Eric,
vous êtes super
je me sens plus tranquille
j'imprime et je relis
oui, j'aurai forcement vu mais vous me dites comment faire, c'est sympa et je gagne du temps en plus.
je fais ça demanin matin !
c'est pour changer le tuyau hydro qui part de l'avant jusqu'au correcteur de hauteur
salut
michel
vous êtes super
salut
michel
